My mBotPet - Mi Mascota Robótica
Esta actividad está destinada a alumnos de 1º E.S.O. y se impartirá en la asignatura de “Tecnología”
Esta actividad se realizará una vez que el profesor haya explicado los diferentes componentes del robot y que los alumnos hayan practicado cada componente de manera independiente en una o varias sesiones previas. Ésta sería la primera actividad en la que se podrían mezclar diferentes componentes por primera vez.
El profesor explicará de manera detalla lo que se espera de la actividad.
Descripción general:
La práctica consistirá en la caracterización de un robot mBot Makeblock en una mascota que camine cuando su dueño le ponga la mano frente a ella y al acariciarla cierre los ojos y emita un sonido placentero.
Descripción detallada:
La mascota permanecerá inmóvil hasta que el dueño le ponga la mano a menos de 30 cm. de la cara (parte delantera del robot).
Cuando el dueño tenga su mano a menos de 30 cm. de la cara, la mascota andará de frente hasta que la mano permanezca a menos de 30 cm. Si se supera dicha distancia la mascota se detendrá.
El panel de LEDs simularan los ojos de la mascota con el siguiente funcionamiento:
Cuando la mascota esté parada los ojos estarán abiertos y tendrán el siguiente comportamiento de manera aleatoria (ambos ojos): mirar a la derecha, mirar al frente o mirar hacia la izquierda.
Cuando la mascota esté en movimiento los ojos estarán abiertos mirando al frente.
Cuando se acaricie la mascota (pasar la mano por encima de la mascota) se cerrarán los ojos.
Al acariciar la mascota ésta emitirá un sonido placentero.
El profesor sugerirá que se usen variables y módulos.
Una vez que el profesor haya explicado detalladamente la actividad jugará un papel de guía y facilitador de la misma.
Tiempo: Esta actividad está pensada para realizarse en dos sesiones de 45 minutos cada una. ...
Fuente: https://tecnocreaeduca.wordpress.com/2017/03/07/my-mbotpet-mi-mascota-robotica/
Categorías: mbot mblock
Autor: TecnoCreaEduca
