https://www.youtube.com/watch?v=tYrg9W94f54
En este ejercicio hemos conseguido visualizar los valores de nuestro sensor de sonido de una manera grafica.
Para ello hemos hecho este programa que mueve un objeto en el eje (Y) dentro de nuestro entorno de programación mBlock, en este caso nuestro oso panda. Dependiendo del valor captado por nuestro sensor de sonido.
También movemos una línea en nuestro módulo matriz LED. Según el volumen del audio.
Y por último hemos querido que los LED RGB, muestren colores también vinculados con el valor captado por nuestro sensor de sonidos.
En otras ocasiones, hemos comentado paso a paso las instrucciones de nuestros programas, en esta ocasión preferimos, que juegues un poco a prueba y error, copia el programa tal cual. Y cámbiale los valores. Y veras como afecta de diferente forma, a nuestro objeto oso panda, pantalla LED y LED RGB.
Para más información: http://nanobot365.blogspot.com.es/2016/07/mbot-mblock-sound-sensor-programing.html
https://www.youtube.com/watch?v=tYrg9W94f54 En este ejercicio hemos conseguido visualizar los valores de nuestro sensor de sonido de una manera grafica. Para ello hemos hecho este programa que mueve un objeto en el eje (Y) dentro de nuestro entorno de programación mBlock, en este caso nuestro oso panda. Dependiendo del valor captado por nuestro sensor de sonido. También movemos una línea en nuestro módulo matriz LED. Según el volumen del audio. Y por último hemos querido que los LED RGB, muestren colores también vinculados con el valor captado por nuestro sensor de sonidos. En otras ocasiones, hemos comentado paso a paso las instrucciones de nuestros programas, en esta ocasión preferimos, que juegues un poco a prueba y error, copia el programa tal cual. Y cámbiale los valores. Y veras como afecta de diferente forma, a nuestro objeto oso panda, pantalla LED y LED RGB. https://1.bp.blogspot.com/-imWw6gEItlk/V5KAYtINtUI/AAAAAAAABKY/tNeh6lI5N5wsTiwDlHSSRPchtPPpNyJ_gCLcB/s1600/sonido%2Bmover%2Bmu%25C3%25B1eco.png Para más información: http://nanobot365.blogspot.com.es/2016/07/mbot-mblock-sound-sensor-programing.html
Web. www.nanobot365.com Canal de Youtube. https://www.youtube.com/channel/UC0khgptynQEJcSt5ud70Cgg Grupo en facebook. https://www.facebook.com/groups/469965959881353/
editado 27 Jul '16 a las 9:41 am
Gracias!! Y me alegra que te parezca original. smile
Gracias!! Y me alegra que te parezca original. :)
La idea es muy buena.
Pero en mi caso tengo un problema.
Si estoy programando el robot (modo Arduino) no dispongo de los bloques propios del "Panda". Si me cambio de modo, no tengo forma de cargar la programación en el Auriga.
Estoy trabajando con el MBlock v3.4.5.
Vengo de trabajar con Arduino y hecho de menos poder comunicar por la terminal serie.
¿Dónde me he perdido?
La idea es muy buena. Pero en mi caso tengo un problema. Si estoy programando el robot (modo Arduino) no dispongo de los bloques propios del "Panda". Si me cambio de modo, no tengo forma de cargar la programación en el Auriga. Estoy trabajando con el MBlock v3.4.5. Vengo de trabajar con Arduino y hecho de menos poder comunicar por la terminal serie. ¿Dónde me he perdido? Gracias
3.93k
