hola
Mi Mbot no funciona,como no le tenia pilas ni bateria lo conecte por
USB y funciono muy bien,estuvo unos 4 o 3 dias en funcionamiento
y ahora solo prende una luz que esta donde dice PWR y donde esta el puerto de bateria litio al lado de B+ prende una luz roja,no prende nada más ni el modulo BLUETHOOT,ni el sensor,ni las RGB
que indican la funcion,ni el seguidor de lineas y tampoco lo reconoce mi
Mac.
ayuda,por favor!!!! smile
hola Mi Mbot no funciona,como no le tenia pilas ni bateria lo conecte por USB y funciono muy bien,estuvo unos 4 o 3 dias en funcionamiento y ahora solo prende una luz que esta donde dice PWR y donde esta el puerto de bateria litio al lado de B+ prende una luz roja,no prende nada más ni el modulo BLUETHOOT,ni el sensor,ni las RGB que indican la funcion,ni el seguidor de lineas y tampoco lo reconoce mi Mac. ayuda,por favor!!!! ;(
RN
editado 13 Sep '16 a las 1:46 pm
¿ Igual le grabaste algún programa personalizado en la placa ?
Si es así basta con que vuelvas a conectarlo por USB y actualices el firmware o el programa por defecto
¿ Igual le grabaste algún programa personalizado en la placa ? Si es así basta con que vuelvas a conectarlo por USB y actualices el firmware o el programa por defecto
No prende solo una luz prende,no lo reconoce porque el MCORE no funciona bien.
RN
Pásanos por favor el número de tu pedido para localizarte y te llamamos para tratar de ayudarte o si tuvieras algo defectuoso proceder a su reemplazo
1.04k
