Hola a todos/as. Hemos montado el mbot correctamente siguiendo las instrucciones y al utilizar el mando con el programa precargado nos hemos dado cuenta de que sólo funciona uno de los motores, y claro, el mbot gira y gira sin parar. ¿A qué se puede deber esto?. Gracias
¿ Has probado a conectar ese motor en el otro conector ?
Para confirmar si se trata de un problema del propio motor o de la conexión de la placa.
¿ Has probado a conectar ese motor en el otro conector ? Para confirmar si se trata de un problema del propio motor o de la conexión de la placa.
176
