La versión 2.4G no lleva bluetooth y por lo tanto no lo puedes manejar desde el móvil.
El 2.4G te permite usarlo remotamente desde el PC de una forma sencilla y en tiempo real mientras vas haciendo cambios en Scratch.
También podrás usarlo con el cable USB incorporado y con el mando de control remoto (incluido en ambas versiones) cuyas teclas puedes programar también desde Scratch.
En caso de que el programa que realices con Scratch lo quieres dejar grabado permanentemente en la placa del robot, también deberás usar el cable USB. Esto es así para que el Scratch pueda garbarlo en la placa que es un Arduino UNO "tuneado"
- Otra opción sería adquirir el módulo bluetooth para que puedas acoplarlo al mBot cada vez que quieras usarlo desde el móvil o tablet.
Ten en cuenta que el mBot sólo puede ser de 2 tipos (Bluetooth o 2.4G) pero nunca a la vez
- El 2.4G te permite usarlo remotamente desde el PC de una forma sencilla y en tiempo real mientras vas haciendo cambios en Scratch.
- También podrás usarlo con el cable USB incorporado y con el mando de control remoto (incluido en ambas versiones) cuyas teclas puedes programar también desde Scratch.
