¿Es posible utilizar la conexión por bluetooth de forma análoga a la conexión por USB, es decir desconectar el cable USB y usar conexión bluetooth para que mBot ejecute el programa sin necesidad de grabarlo en el propio robot, tal como se hace con la conexion USB?
Cómo hacerlo?
¿Es posible utilizar la conexión por bluetooth de forma análoga a la conexión por USB, es decir desconectar el cable USB y usar conexión bluetooth para que mBot ejecute el programa sin necesidad de grabarlo en el propio robot, tal como se hace con la conexion USB? Cómo hacerlo?
Buenas, si se puede
lo primero es sincronizar el robot con nuestro bluetooth (en agregar dispositivos), te saldrá como un dispositivo móvil llamado makeblock, poniendo el ratón encima y con el botón derecho te vas a propiedades y seleccionas la unica casilla que pone Puerto serie(SPP)"ELET SPP" y tu ordenador le instalará el controlador y te asignará un puerto COM, del numero que sea por ejemplo COM4, EN MI CASO
si abres el software de mBLOCK en CONECTAR tendrás ese puerto nuevo y te conectas, el ordenador dirá que hay un dispositivo que está intentando conectarse y te vas a ese mensaje y aceptas, te pedirá un código y es 0000, y ya está conectado.
(observa que el led azul del bluetooth se queda fijo)
Para que el robot funcione con tus programas de bloques tienes siempre que tener la banderita de inicio
AL PRESIONAR y para que se ponga en marcha tienes que darle a la BANDERA VERDE encima del PANDA, Y LA REDONDA ROJA PARA EL PROGRAMA.
No se si me he explicado bien, pero si tienes alguna duda me preguntas, un saludo.
Buenas, si se puede lo primero es sincronizar el robot con nuestro bluetooth (en agregar dispositivos), te saldrá como un dispositivo móvil llamado makeblock, poniendo el ratón encima y con el botón derecho te vas a propiedades y seleccionas la unica casilla que pone Puerto serie(SPP)"ELET SPP" y tu ordenador le instalará el controlador y te asignará un puerto COM, del numero que sea por ejemplo COM4, EN MI CASO si abres el software de mBLOCK en CONECTAR tendrás ese puerto nuevo y te conectas, el ordenador dirá que hay un dispositivo que está intentando conectarse y te vas a ese mensaje y aceptas, te pedirá un código y es 0000, y ya está conectado. (observa que el led azul del bluetooth se queda fijo) Para que el robot funcione con tus programas de bloques tienes siempre que tener la banderita de inicio AL PRESIONAR y para que se ponga en marcha tienes que darle a la BANDERA VERDE encima del PANDA, Y LA REDONDA ROJA PARA EL PROGRAMA. No se si me he explicado bien, pero si tienes alguna duda me preguntas, un saludo.
Otra cosa que se me olvidaba, antes de todo tienes que conectar el mbot por cable y borrarle todo programa de su interior, eso se hace en CONECTAR, Actualizar Firmware, solo eso.
Si usas windows, basta con que tu PC tenga bluetooth y desde el software mBlock emparejes tu mBot desde el menú conectar->bluetooth
Si no puedes hacerlo desde el menú conectar->bluetooth tendrás que hacerlo como te ha comentado @mosvers
Si usas windows, basta con que tu PC tenga bluetooth y desde el software mBlock emparejes tu mBot desde el menú ** conectar->bluetooth** Si no puedes hacerlo desde el menú ** conectar->bluetooth** tendrás que hacerlo como te ha comentado @mosvers
Hola. Buenos días.
Creo que el Bluetooth de mi Mblock no funciona.
Lo he vinculado tanto al móvil como al Pc y, cuando intento conectar con el mbot a través de Usb en el caso del Pc se me cierra el programa mBlock.exe
Con el Móvil intento conectarme con la app nBot, se apaga el móvil y se reinicia.
Ya he probado a instalar Driver de Arduino, Actualizar firmware y restaurar programa predeterminado.
Y no ha servido de nada.
Muchas gracias.
Hola. Buenos días. Creo que el Bluetooth de mi Mblock no funciona. Lo he vinculado tanto al móvil como al Pc y, cuando intento conectar con el mbot a través de Usb en el caso del Pc se me cierra el programa mBlock.exe Con el Móvil intento conectarme con la app nBot, se apaga el móvil y se reinicia. Ya he probado a instalar Driver de Arduino, Actualizar firmware y restaurar programa predeterminado. Y no ha servido de nada. Muchas gracias.
Hola. Buenos días.
Muchas gracias.
El propio bluetooth del robot no tiene nada no puede hacer que te falle el móvil y el mBlock del PC.
Si te pasa eso puede ser más problema del bluetooth del equipo o alguna configuración de tu windows. A mi me pasó la primera vez que usé mBlock hace meses y era culpa del bluetooth USB que me compré porque lo cambié por otro y problema solucionado
No es lo normal y menos que te pase tanto en el movil y en el PC ( parece que te ha tocado sufrir esas casualidades raras de la vida smile )
Prueba con un móvil diferente si puedes y si es más moderno mejor
>Hola. Buenos días. >Creo que el Bluetooth de mi Mblock no funciona. >Lo he vinculado tanto al móvil como al Pc y, cuando intento conectar con el mbot a través de Usb en el caso del Pc se me cierra el programa mBlock.exe >Con el Móvil intento conectarme con la app nBot, se apaga el móvil y se reinicia. >Ya he probado a instalar Driver de Arduino, Actualizar firmware y restaurar programa predeterminado. >Y no ha servido de nada. >Muchas gracias. El propio bluetooth del robot no tiene nada no puede hacer que te falle el móvil y el mBlock del PC. Si te pasa eso puede ser más problema del bluetooth del equipo o alguna configuración de tu windows. A mi me pasó la primera vez que usé mBlock hace meses y era culpa del bluetooth USB que me compré porque lo cambié por otro y problema solucionado No es lo normal y menos que te pase tanto en el movil y en el PC ( parece que te ha tocado sufrir esas casualidades raras de la vida :) ) Prueba con un móvil diferente si puedes y si es más moderno mejor
Hoy probaré con otro Móvil y te cuento.
Muchas gracias.
Hola. Hoy probaré con otro Móvil y te cuento. Muchas gracias.
Muchas gracias por vuestra ayuda y comentarios. Os comento. Mi PC tiene bluetooth y estoy usando windows 7. Al final la conexión la he conseguido a través de mBlock-Conectar-Bluetooth-Discover y se han creado automáticament los ports COM4 y COM5 en Serial Port. A continuación he activado la conexión al COM4 y ya dispongo de la conexión que me permite ejecutar el programa via bluetooth sin descargarlo en el propio mBot y liberando la conexión USB.
Muchas gracias por vuestra ayuda y comentarios. Os comento. Mi PC tiene bluetooth y estoy usando windows 7. Al final la conexión la he conseguido a través de mBlock-Conectar-Bluetooth-Discover y se han creado automáticament los ports COM4 y COM5 en Serial Port. A continuación he activado la conexión al COM4 y ya dispongo de la conexión que me permite ejecutar el programa via bluetooth sin descargarlo en el propio mBot y liberando la conexión USB. Un saludo
Pues así es...
Con otro móvil funcionó correctamente.
Muchas gracias Entero. Muy amable.
Tengo otro problema con el mBot, pero como no tiene que ver con el bluetooth lo he colgado en otro post:
http://www.makeblock.es/foro/topic/176/como-montar-la-bateria-de-litio-en-el-mbot/1#post-704
Si le puedes echar un vistazo te lo agradeceré…
Un saludo.
Àngel.
Pues así es... Con otro móvil funcionó correctamente. Muchas gracias Entero. Muy amable. Tengo otro problema con el mBot, pero como no tiene que ver con el bluetooth lo he colgado en otro post: http://www.makeblock.es/foro/topic/176/como-montar-la-bateria-de-litio-en-el-mbot/1#post-704 Si le puedes echar un vistazo te lo agradeceré… Un saludo. Àngel.
jdegracia tiene razón...
..lo he probado con el Bluetooth de mi Pc y ha funcionado.
jdegracia tiene razón... ..lo he probado con el Bluetooth de mi Pc y ha funcionado.
8.39k
