Efectivamente se basa en el un ESP2866 por lo que el manejo es muy sencillo ya que de cara a Arduino lo tratarás como un puerto serie.
El código fuente que puedes encontrar en los ejemplos de librerías de Makeblock es el siguiente:
#include "MeOrion.h"
MeWifi Wifi(PORT_4);
void setup()
Serial.begin(9600);
Wifi.begin(9600);
Serial.println("Wifi Start!");
void loop()
char inDat;
char outDat;
if(Wifi.available() )
char c = Wifi.read();
Serial.print(c);
if(Serial.available() )
outDat = Serial.read();
Wifi.write(outDat);
como puedes ver, una vez establecida la conexión podremos leer y escribir ( con Wifi.Write(...) ) en el módulo wifi
Lo podrás usar para conectarlo a tu red wifi y con una app genérica de android (por ejemplo UDP Server) enviar comandos del móvil al wifi, y vía Arduino decidir qué hacer según el comando recibido.
También lo podrás usar para conectarte a cualquier dirección web y recoger o enviar información.
Como por ejemplo, conectar un sensor de temperatura a la placa Orion y enviar el valor de la temperatura a una web que desarrolles para pode ver remotamente ese valor.
O recoger la información del tiempo de alguna web
Los comandos AT del ESP2866 que puedes usar para realizar todas estas tareas, los puedes buscar en google porque hay muchos ejemplos diferentes depende de para qué quieras usarlo
Efectivamente se basa en el un **ESP2866** por lo que el manejo es muy sencillo ya que de cara a Arduino lo tratarás como un puerto serie.
void setup()
Serial.begin(9600);
Wifi.begin(9600);
void loop()
char inDat;
char outDat;
Serial.print(c);
Wifi.write(outDat);
Los **comandos AT** del ESP2866 que puedes usar para realizar todas estas tareas, los puedes buscar en google porque hay muchos ejemplos diferentes depende de para qué quieras usarlo
