mBot bloqueado al utilizar mBlock
Una vez se utiliza mBlock con un programa para controlarlo desde el teclado del ordenador, el mBot funciona durante un periodo de unos 20 segundos y la placa se bloquea funcionando en la ultima tecla pulsada. Es decir, funciona y cambia los programas hasta llegado a un tiempo límite.
Otro problema encontrado es que al cargar un programa no funciona nada en el mBot.
¿Es problema de la placa base? ¿hay alguna forma de solucionar este problema?
Gracias.
mBot bloqueado al utilizar mBlock ================== Una vez se utiliza mBlock con un programa para controlarlo desde el teclado del ordenador, el mBot funciona durante un periodo de unos 20 segundos y la placa se bloquea funcionando en la ultima tecla pulsada. Es decir, funciona y cambia los programas hasta llegado a un tiempo límite. Otro problema encontrado es que al cargar un programa no funciona nada en el mBot. ¿Es problema de la placa base? ¿hay alguna forma de solucionar este problema? Gracias.
¿Lo tienes conectado por cable, Bluetooth o 2.4G?
¿El programa cargado no funciona? ¿Te da algún mensaje de error al subir el programa?
>Una vez se utiliza mBlock con un programa para controlarlo desde el teclado del ordenador, el mBot funciona durante un periodo de unos 20 segundos y la placa se bloquea funcionando en la ultima tecla pulsada. Es decir, funciona y cambia los programas hasta llegado a un tiempo límite. ¿Lo tienes conectado por cable, Bluetooth o 2.4G? >Otro problema encontrado es que al cargar un programa no funciona nada en el mBot. ¿El programa cargado no funciona? ¿Te da algún mensaje de error al subir el programa? Saludos, Dani S.
Comprueba que el programa que estas intentando subir a tu placa cuelga todo del bloque "mBot Program" .
Puedes usar llamadas a bloques desde este bloque principal pero no podrás usar código de teclado como el que comentas.
Si puedes actualizar el firmware desde el mBlock o el Programa por Defecto entonces tus programas te deberían funcionar sin ningún problema.
No te preocupes por la placa que es muy fiable, hemos vendido miles de mBot y sólo hemos tenido que reemplazar 1 única placa y fue de la primera versión smile
Comprueba que el programa que estas intentando subir a tu placa cuelga todo del bloque "mBot Program" . Puedes usar llamadas a bloques desde este bloque principal pero no podrás usar código de teclado como el que comentas. Si puedes actualizar el firmware desde el mBlock o el Programa por Defecto entonces tus programas te deberían funcionar sin ningún problema. No te preocupes por la placa que es muy fiable, hemos vendido miles de mBot y sólo hemos tenido que reemplazar 1 única placa y fue de la primera versión ;)
234
