Buenas
Este es el proyecto de un alumno con 2 servos controlados por un siguelíneas.La cuestión es que cuando está conectado al pc funciona perfectamente.En el momento que lo ponemos como programa auriga y lo subimos,deja de funcionar.No es cuestión de energía,eso ya lo hemos comprobado.Alguien tiene idea de lo que hacemos mal?Los servos hacen además ruido eléctrico...pero no se mueven.
Gracias!
Buenas Este es el proyecto de un alumno con 2 servos controlados por un siguelíneas.La cuestión es que cuando está conectado al pc funciona perfectamente.En el momento que lo ponemos como programa auriga y lo subimos,deja de funcionar.No es cuestión de energía,eso ya lo hemos comprobado.Alguien tiene idea de lo que hacemos mal?Los servos hacen además ruido eléctrico...pero no se mueven. Gracias! ![58c44c56c167f.jpg](serve/attachment&path=58c44c56c167f.jpg)
La imagen está en muy baja resolución y cuesta de leer.
¿Podrías colgar el código completo en Arduino que se genera antes de subir a la placa? Puedes seleccionar el texto y pegar aquí en un post.
Hola! La imagen está en muy baja resolución y cuesta de leer. ¿Podrías colgar el código completo en Arduino que se genera antes de subir a la placa? Puedes seleccionar el texto y pegar aquí en un post. Saludos, Dani S.
¿ Qué tipo de servos tienes ?
¿ Los has intentado probar previamente con un programa sencillo que sólo mueva 1 servo a 0 grados y a 180 ?
¿ Qué tipo de servos tienes ? ¿ Los has intentado probar previamente con un programa sencillo que sólo mueva 1 servo a 0 grados y a 180 ?
Apuntar que corriendo el programa de manera nativa en la placa, su ciclo es "rapidísimo", al contrario que cuando corre en mBlock, que tenemos el firmware en la placa Auriga y se comunica con el PC para hacer correr el programa ahí escrito,mucho mas lento
No hemos podido probar tu programa, pero nos parece que:
Hablamos trás el "si no"
  • Fijas a Angulo el valor 0
  • Servos a la posicion Angulo = 0
  • Fijas a Angulo el valor 150................."se ve mal"
  • Esperar 0,55 seg................................... "Un tiempo, espero prudente, para que el servo llegue de donde esté a 0"
  • Servos a la posicion Angulo = 150..."Si con 0,55seg no ha llegado a 0, un problema"
  • Fijas a Angulo el valor -150................."se ve mal, la instrucción servo solo te deja seleccionar de 0 a 180 grados, aún así esta instrucción no tiene uso util, ya que las dos posibles instrucciones posteriores a ella la sustituyen sin que antes haga algo, yo la cambiaría por otro Delay para dar tiempo a los servos a posicionarse"
SIGUIENTE CICLO (Supongamos que seguimos en el "Si no" )
  • Servos a la posición Angulo = 0 ........"Ni siquieran han empezado a ir a la posición Angulo=150 los mandas de nuevo a la posición Angulo =0, y como despues de esta instrucción se encuentra el delay se queda siempre en 0"
  • Etc...
Saludos, espero sea de ayuda.
Hola. Apuntar que corriendo el programa de manera nativa en la placa, su ciclo es "rapidísimo", al contrario que cuando corre en mBlock, que tenemos el firmware en la placa Auriga y se comunica con el PC para hacer correr el programa ahí escrito,mucho mas lento No hemos podido probar tu programa, pero nos parece que: Hablamos trás el "si no" - Fijas a Angulo el valor 0 - Servos a la posicion Angulo = 0 - Fijas a Angulo el valor 150................."se ve mal" - Esperar 0,55 seg................................... "Un tiempo, espero prudente, para que el servo llegue de donde esté a 0" - Servos a la posicion Angulo = 150..."Si con 0,55seg no ha llegado a 0, un problema" - Fijas a Angulo el valor -150................."se ve mal, la instrucción servo solo te deja seleccionar de 0 a 180 grados, aún así esta instrucción no tiene uso util, ya que las dos posibles instrucciones posteriores a ella la sustituyen sin que antes haga algo, yo la cambiaría por otro Delay para dar tiempo a los servos a posicionarse" SIGUIENTE CICLO (Supongamos que seguimos en el "Si no" ) - Fijas a Angulo el valor 0 - Servos a la posición Angulo = 0 ........_"Ni siquieran han empezado a ir a la posición Angulo=150 los mandas de nuevo a la posición Angulo =0, y como despues de esta instrucción se encuentra el delay se queda siempre en 0"_ - Etc... Saludos, espero sea de ayuda.
482
