He montado un Slider para motorizar una cámara y para ello he utilizado dos motores paso a paso, uno, el que me venía con el kit de makeblock (428BYG) y otro que ya tenía yo (42BYGHM809). Los pretendo controlar con la placa MegaPi con sus respectivos drivers.
De forma individual me funcionan, si en el código de mblock primero configuro un puerto funciona, sólo cuando quiero que funcionen los dos al mismo tiempo sólo me funciona el 42BYGHM809 instalado en el puerto 1. La placa la alimento con una fuente de alimentación regulada a 12v y 3A. No sé dónde puede estar el problema.
¿Podría deberse a que sean dos motores paso a paso distintos?
Gracias de antemano.
He montado un Slider para motorizar una cámara y para ello he utilizado dos motores paso a paso, uno, el que me venía con el kit de makeblock (428BYG) y otro que ya tenía yo (42BYGHM809). Los pretendo controlar con la placa MegaPi con sus respectivos drivers. De forma individual me funcionan, si en el código de mblock primero configuro un puerto funciona, sólo cuando quiero que funcionen los dos al mismo tiempo sólo me funciona el 42BYGHM809 instalado en el puerto 1. La placa la alimento con una fuente de alimentación regulada a 12v y 3A. No sé dónde puede estar el problema. ¿Podría deberse a que sean dos motores paso a paso distintos? Gracias de antemano.
Hola Borja: no se lo que te puede estar pasando, por lo que cuentas el problema puede estar en el código. Te voy a adjuntar trocitos de un programa que utilizaba varios motores PAP, tal vez te den alguna pista de como solucionarlo ya que en principio deberían funcionar los dos a la vez sin problemas.
MeStepperOnBoard PAP[3] = {MeStepperOnBoard(PORT_1),
                           MeStepperOnBoard(PORT_2),
                           MeStepperOnBoard(PORT_3)};
void setup() {
Serial.begin(115200);
  for(int i=0;i<4;i++){
    PAP[i].setSpeed(vel);
    PAP[i].setMaxSpeed(vel);
    PAP[i].setAcceleration(vel);
    PAP[i].setMicroStep(pasos);
    PAP[i].enableOutputs();
    PAP[i].setCurrentPosition(0);
void mueveAltura( int w){  //  w pluma, piso 1,2,3,4,5
  PAP[1].moveTo(-w);
  PAP[2].moveTo(w);
  while (PAP[2].currentPosition() != w) {
    PAP[1].run();
    PAP[2].run();
Espero que te puedan servir
Suerte
J. Hilario
Hola Borja: no se lo que te puede estar pasando, por lo que cuentas el problema puede estar en el código. Te voy a adjuntar trocitos de un programa que utilizaba varios motores PAP, tal vez te den alguna pista de como solucionarlo ya que en principio deberían funcionar los dos a la vez sin problemas. ```` MeStepperOnBoard PAP[3] = {MeStepperOnBoard(PORT_1), MeStepperOnBoard(PORT_2), MeStepperOnBoard(PORT_3)};```` ```` void setup() { Serial.begin(115200); for(int i=0;i<4;i++){ PAP[i].setSpeed(vel); PAP[i].setMaxSpeed(vel); PAP[i].setAcceleration(vel); PAP[i].setMicroStep(pasos); PAP[i].enableOutputs(); PAP[i].setCurrentPosition(0); } }```` ```` void mueveAltura( int w){ // w pluma, piso 1,2,3,4,5 PAP[1].moveTo(-w); PAP[2].moveTo(w); while (PAP[2].currentPosition() != w) { PAP[1].run(); PAP[2].run(); } } ```` ```` Espero que te puedan servir Suerte J. Hilario
229
