El problema con la matriz de leds es que cuando le ordenas mostrar una variable, muestra el nombre de la variable, no el valor de la variable. Es normal o tiene solución?
Hola, El problema con la matriz de leds es que cuando le ordenas mostrar una variable, muestra el nombre de la variable, no el valor de la variable. Es normal o tiene solución? Saludos
En el ejemplo que te pongo en imagen funciona correctamente contando:
¿Puedes colgar la parte del programa donde intentas mostrar la variable? Es por ver si podemos encontrar el problema.
En el ejemplo que te pongo en imagen funciona correctamente contando: ![58f147709c213.jpg](serve/attachment&path=58f147709c213.jpg) ¿Puedes colgar la parte del programa donde intentas mostrar la variable? Es por ver si podemos encontrar el problema. Saludos, Dani S.
ok gracias así sí que funciona,
El problema es que yo usaba "cambiar" en lugar de "fijar"
ok gracias así sí que funciona, El problema es que yo usaba "cambiar" en lugar de "fijar"
150
