Hola. Tengo un problema con el Ranger; la comunicación con la placa Auriga es buena cuando trabajo con los leds de la placa, pero cuando se trata de manejar los motores con la fuente externa (pilas alcalinas), sólo van hacia adelante; no atienden nada....ni teclado, ni siguelineas, ...nada...solo van hacia adelante.
Aparte de eso, la comunicacíon con el bluetooth está siempre iluminada....la lucecita azul está siempre ON.
Ya le actualicé varias veces el firmware pero nada y le restauré programa determinado, y tampoco ....no se que hacer...
Espero ansioso su respuesta.
Hola. Tengo un problema con el Ranger; la comunicación con la placa Auriga es buena cuando trabajo con los leds de la placa, pero cuando se trata de manejar los motores con la fuente externa (pilas alcalinas), sólo van hacia adelante; no atienden nada....ni teclado, ni siguelineas, ...nada...solo van hacia adelante. Aparte de eso, la comunicacíon con el bluetooth está siempre iluminada....la lucecita azul está siempre ON. Ya le actualicé varias veces el firmware pero nada y le restauré programa determinado, y tampoco ....no se que hacer... Espero ansioso su respuesta. Gracias
Hola, es la primer vez que participo en el foro y no sé muy bien cómo va esto, pero tengo tu mismo problema y no hay modo de que las ruedas dejen de girar hacia delante en todo momento, en cuanto enciendo la tarjeta. Estaba intentando controlar el mbot con bluetooth. Lo conseguí una vez, no me acuerdo de cómo, pero ahora no ha forma.
¿Podrías ayudarme?. He probado tu solución, pero las ruedas siguen girando...
muchas gracias, por adelantado
>Hola. Tengo un problema con el Ranger; la comunicación con la placa Auriga es buena cuando trabajo con los leds de la placa, pero cuando se trata de manejar los motores con la fuente externa (pilas alcalinas), sólo van hacia adelante; no atienden nada....ni teclado, ni siguelineas, ...nada...solo van hacia adelante. >Aparte de eso, la comunicacíon con el bluetooth está siempre iluminada....la lucecita azul está siempre ON. >Ya le actualicé varias veces el firmware pero nada y le restauré programa determinado, y tampoco ....no se que hacer... >Espero ansioso su respuesta. >Gracias Hola, es la primer vez que participo en el foro y no sé muy bien cómo va esto, pero tengo tu mismo problema y no hay modo de que las ruedas dejen de girar hacia delante en todo momento, en cuanto enciendo la tarjeta. Estaba intentando controlar el mbot con bluetooth. Lo conseguí una vez, no me acuerdo de cómo, pero ahora no ha forma. ¿Podrías ayudarme?. He probado tu solución, pero las ruedas siguen girando... muchas gracias, por adelantado
657
