En esta ocasión el reto consistía en mostrar en dos displays de 7 elementos, el valor del JoyStick en cada uno de sus ejes (X,Y).
Hemos observado, que cuando el Joystick está en reposo los valores no se mantienen estables. Debería ser (0,0) pero hemos obtenido valores variables entorno a (-2,smile.
También cuando llevamos el Joystick a posiciones extremas, el valor debería ser -490 o 490, según fuera el valor negativo o positivo, pero estos valores no se mantienen estables.
De cara a un uso en una aplicación no habría problema en contrarrestar los valores vía software.
La duda que nos queda es si se trata de un Joystick defectuoso o hace falta calibrarlo.
Alguien tiene idea de pq se produce este comportamiento.
Os dejo un vídeo que hemos grabado para explicarlo el tema.
https://youtu.be/8WoSDUfnMDk
En esta ocasión el reto consistía en mostrar en dos displays de 7 elementos, el valor del JoyStick en cada uno de sus ejes (X,Y). Hemos observado, que cuando el Joystick está en reposo los valores no se mantienen estables. Debería ser (0,0) pero hemos obtenido valores variables entorno a (-2,8). También cuando llevamos el Joystick a posiciones extremas, el valor debería ser -490 o 490, según fuera el valor negativo o positivo, pero estos valores no se mantienen estables. De cara a un uso en una aplicación no habría problema en contrarrestar los valores vía software. La duda que nos queda es si se trata de un Joystick defectuoso o hace falta calibrarlo. Alguien tiene idea de pq se produce este comportamiento. Os dejo un vídeo que hemos grabado para explicarlo el tema. https://youtu.be/8WoSDUfnMDk
Confirmo que mi Joystick en reposo muestra una desviación de unos 3-4 puntos en cada eje, supongo que será por la sensibilidad del mismo pero con descartar valores <10 en la programación es fácil solucionarlo
219
