Hola a todos/as:
Estoy interesado en comprar un robot ranger, pero he visto un enlace en you tube de un proyecto con el starter en el que consigue controlar vía web y con cámara el robot.
El enlace es este:
https://www.youtube.com/watch?v=hpIHeWF13Ic
Los componentes que se precisan son estos:
Parts List:
  1. Makeblock Starter Kit
  2. Raspberry Pi
  3. Makeblock Raspberry Pi Adapter (Connect Baseboard and Raspberry Pi)
  4. Raspberry Pi Camera Board
  5. WLAN Card
¿Sería posible hacer algo parecido con el ranger?
Un saludo y perdón por mi ignorancia actual en materia de robótica.
Hola a todos/as: Estoy interesado en comprar un robot ranger, pero he visto un enlace en you tube de un proyecto con el starter en el que consigue controlar vía web y con cámara el robot. El enlace es este: https://www.youtube.com/watch?v=hpIHeWF13Ic Los componentes que se precisan son estos: Parts List: 1. Makeblock Starter Kit 2. Raspberry Pi 3. Makeblock Raspberry Pi Adapter (Connect Baseboard and Raspberry Pi) 4. Raspberry Pi Camera Board 5. WLAN Card ¿Sería posible hacer algo parecido con el ranger? Un saludo y perdón por mi ignorancia actual en materia de robótica.
Puedes comunicar una raspberry pi con la placa del Ranger por I2C por ejemplo con un simple Cable RJ25 a Dupont
Lo más complejo sería hacer una App vía web que te muestre el stream de la cámara ip y que envíe los comandos de control del robot a la raspberry, ya que una vez hecho esto sólo tienes que enviar las instrucciones a la placa del Ranger por I2C y eso lo puedes hacer enviando un simple Byte que indique el movimiento a realizar
Puedes comunicar una raspberry pi con la placa del Ranger por I2C por ejemplo con un simple [Cable RJ25 a Dupont](https://www.makeblock.es/productos/cable_rj25_dupont/) Lo más complejo sería hacer una App vía web que te muestre el stream de la cámara ip y que envíe los comandos de control del robot a la raspberry, ya que una vez hecho esto sólo tienes que enviar las instrucciones a la placa del Ranger por I2C y eso lo puedes hacer enviando un simple Byte que indique el movimiento a realizar
1.24k
