nesito la programasion de un mBot - Sigue Línea + Esquivador De Obstáculos pero la pista tiene forma de H 59d6b592c8b0a.jpg
smilesmile
nesito la programasion de un mBot - Sigue Línea + Esquivador De Obstáculos pero la pista tiene forma de H ![59d6b592c8b0a.jpg](serve/attachment&path=59d6b592c8b0a.jpg) (:| (:|
¿Qué más da la forma que tenga el circuito? Puedes realizar el programa de igual manera que si el circuito fuera de otra forma. Lo bueno es que sabes exactamente como es el circuito, por lo que lo puedes probar perfectamente para ajustar.
¿Cuál es el problema que tienes exactamente?
Hola, ¿Qué más da la forma que tenga el circuito? Puedes realizar el programa de igual manera que si el circuito fuera de otra forma. Lo bueno es que sabes exactamente como es el circuito, por lo que lo puedes probar perfectamente para ajustar. ¿Cuál es el problema que tienes exactamente? Dani S.
Lo mejor es que cuelgues alguna captura de lo que has podido hacer hasta ahora ya sea con mBlock o con Arduino y te ayudamos a completarlo, o resolver problemas.
493
