Buenas tardes a todos los roboseros.
Quiero conectar una placa MegaPi con una Orion, de manera que la Orion le pase valores de unos sensores a la MegaPi. La MegaPi tiene un par de conectores para I2C, pero en el caso de la Orion, creo que casi todos los puertos pueden hablar I2C, el detalle es que en Orion es un conector RJ25 pero en la Megapi no tengo ese conector. sino un par de pines SCL y SDA. Mi duda es ¿como conectarlos? y si se puede hacer lo que quiero hacer.
Muchas gracias a todos.
Un saludo.
Henry.
Buenas tardes a todos los roboseros. Quiero conectar una placa MegaPi con una Orion, de manera que la Orion le pase valores de unos sensores a la MegaPi. La MegaPi tiene un par de conectores para I2C, pero en el caso de la Orion, creo que casi todos los puertos pueden hablar I2C, el detalle es que en Orion es un conector RJ25 pero en la Megapi no tengo ese conector. sino un par de pines SCL y SDA. Mi duda es ¿como conectarlos? y si se puede hacer lo que quiero hacer. Muchas gracias a todos. Un saludo. Henry.
119
