SOLUCIONADO
"_Hola a todos,
He estado diseñando un semáforo "inteligente" el cual no se pone en rojo hasta que no detecte a ninguna persona cerca. El caso es que he utilizado rutinas y variables por primera vez con este robot para intentar hacer más limpia la programación y resulta que funciona perfecto cuando lo tengo conectado al ordenador pero cuando lo desconecto se queda todo el rato con las luces rojas del principio y si doy al botón suena raro y parece que el programa no funciona bien.
Adjunto la foto para ver si le podéis echar un vistazo. Por su comportamiento creo entender que funciona mientras esté conectado porque las variables y/o bloques pertenecen al panda y no a todos los objetos, a pesar de que elegí la opción de crear para todos los objetos_.!"
SOLO NECESITABA PILAS NUEVAS...
**SOLUCIONADO**
"_Hola a todos,
He estado diseñando un semáforo "inteligente" el cual no se pone en rojo hasta que no detecte a ninguna persona cerca. El caso es que he utilizado rutinas y variables por primera vez con este robot para intentar hacer m_ás limpia la programación y resulta que funciona perfecto cuando lo tengo conectado al ordenador pero cuando lo desconecto se queda todo el rato con las luces rojas del principio y si doy al botón suena raro_ y parece que el programa no funciona bien.
**SOLO NECESITABA PILAS NUEVAS...**
editado 4 Dec '17 a las 8:42 am
