Hola a tod@s:
Os agradecería enormemente si pudieses incorporar las especificaciones técnicas de los conectores y cables, dado que a veces es necesario utilizar algún cable de conexión mas largo de los que tenéis a la venta y la mejor forma de fabricarlo es si supiésemos exactamente el tipo de conectores y cables que debemos utilizar.
No sólo me refiero a que indiquéis que la conexión con la placa se realiza a través de conectores RJ 25, sino que sería interesante que indicaseis también su clase, referencia, etc; así como la de los cables de conexión o los de conexión de servos y otros accesorios con el adaptador RJ 25. (ya que en Internet es posible encontrar varios tipos de los mismos y el tener las referencias exactas, facilitaría bastante la búsqueda)
Otra solución, que os doy como sugerencia, sería el poder adquirir los conectores y cables por separado, para montarlos según nuestras propias necesidades.
Muchas gracias y un saludo.
Hola a tod@s: Os agradecería enormemente si pudieses incorporar las especificaciones técnicas de los conectores y cables, dado que a veces es necesario utilizar algún cable de conexión mas largo de los que tenéis a la venta y la mejor forma de fabricarlo es si supiésemos exactamente el tipo de conectores y cables que debemos utilizar. No sólo me refiero a que indiquéis que la conexión con la placa se realiza a través de conectores RJ 25, sino que sería interesante que indicaseis también su clase, referencia, etc; así como la de los cables de conexión o los de conexión de servos y otros accesorios con el adaptador RJ 25. (ya que en Internet es posible encontrar varios tipos de los mismos y el tener las referencias exactas, facilitaría bastante la búsqueda) Otra solución, que os doy como sugerencia, sería el poder adquirir los conectores y cables por separado, para montarlos según nuestras propias necesidades. Muchas gracias y un saludo.
Justamente también busco información sobre cables y conectores con la placa auriga. Pudiste conseguir algo de información?
195
