Hola, antes de nada, gracias por leer este post.
Nuestro robot Ranger, le hemos estado tocando en el programa de mBlock, para cambiarle la velocidad de giro a una mas baja, y mi compañero a tocado algo que no debería haber tocado y el robot no responde al sensor de bluetooth, directamente no se me conecta, como una conexión fallida. Me dice ''En la información sincrónica''.
Me gustaría saber como se puede resetear el robot y que vuelva a la configuración de serie.
PD: Desde mBlock en teoría se puede hacer, pero no me deja darle a esa opción, ni me deja darle click.
Si alguien sabe la solución agradecería que alguien me la dijera, aunque fuese solo una teoría también lo agradecería.
Muchas gracias y hasta luego, Carlos
Hola, antes de nada, gracias por leer este post. Nuestro robot Ranger, le hemos estado tocando en el programa de mBlock, para cambiarle la velocidad de giro a una mas baja, y mi compañero a tocado algo que no debería haber tocado y el robot no responde al sensor de bluetooth, directamente no se me conecta, como una conexión fallida. Me dice ''En la información sincrónica''. Me gustaría saber como se puede resetear el robot y que vuelva a la configuración de serie. PD: Desde mBlock en teoría se puede hacer, pero no me deja darle a esa opción, ni me deja darle click. Si alguien sabe la solución agradecería que alguien me la dijera, aunque fuese solo una teoría también lo agradecería. Muchas gracias y hasta luego, Carlos
¿ Pero has probado a conectarlo al PC con cable USB y actualizar el firmware ?
214
