Buenos días,
Tengo problemas a la hora de controlar el sensor Me Touch programándolo con los comandos del mBlock (bajo scratch) para usarlo con el robot mBot en su placa Core.
Mi sensor Me Touch funciona porque al tocarlo se enciende una luz azul y si dejo de tocarlo, ésta se apaga.
No sé que valor recoge cuando lo toco y que valor asume cuando lo dejo de tocar. Para saberlo, creé un programa simple en donde defino una variable "toque" que la fijo siempre al comando "sensor táctil" del puerto correspondiente al que he conectado mi sensor Me Touch. Esta variable la incluyo dentro de un bucle Por Siempre para que, de esta forma, me muestre los cambios que ella sufre cuano toque o deje de tocar mi sensor.
Tras presionar la bandera verde, me encuentro con que, toque o no el sensor, la variable que he definido siempre me da el valor "0".
¿Qué hago mal?
Un saludo y gracias,
Susana
Buenos días, Tengo problemas a la hora de controlar el sensor Me Touch programándolo con los comandos del mBlock (bajo scratch) para usarlo con el robot mBot en su placa Core. Mi sensor Me Touch funciona porque al tocarlo se enciende una luz azul y si dejo de tocarlo, ésta se apaga. No sé que valor recoge cuando lo toco y que valor asume cuando lo dejo de tocar. Para saberlo, creé un programa simple en donde defino una variable "toque" que la fijo siempre al comando "sensor táctil" del puerto correspondiente al que he conectado mi sensor Me Touch. Esta variable la incluyo dentro de un bucle Por Siempre para que, de esta forma, me muestre los cambios que ella sufre cuano toque o deje de tocar mi sensor. Tras presionar la bandera verde, me encuentro con que, toque o no el sensor, la variable que he definido siempre me da el valor "0". ¿Qué hago mal? Un saludo y gracias, Susana
Susana
Prueba a hacer algo así, sin asignar a variable (teniendo en cuenta el puerto ).:
Y también a subirlo al mBot
Prueba a hacer algo así, sin asignar a variable (teniendo en cuenta el puerto ).: ![570153afbc053.png](serve/attachment&path=570153afbc053.png) Y también a subirlo al mBot
441
