Buenas tardes.
Tengo un MegaPi con el módulo Bluetooth y lo que quiero hacer es simplemente enviar el caracter "X" por bluetooth. Yo utilizo el "Bluetooh serial terminal" y el BluetermFX, el programa es este:
#include “MeMegaPi.h”
#include <Arduino.h>
MeBluetooth bluetooth(PORT_5);
int i = 0;
void setup()
bluetooth.begin(115200);
void loop()
{ i++;
bluetooth.print(“Bt loop count.”);
bluetooth.println(i);
delay(1000);
Tengo emparejado el BT y el PC pero nunca me llegan datos al terminal.
Pensando en que no funciona el bluetooth.print, he intentado con bluetooth.write enviando un solo caracter pero tampoco obtengo resultados
void loop()
bluetooth.write(‘X’);
delay(1000);
¿alguna sugerencia?
Buenas tardes. Tengo un MegaPi con el módulo Bluetooth y lo que quiero hacer es simplemente enviar el caracter "X" por bluetooth. Yo utilizo el "Bluetooh serial terminal" y el BluetermFX, el programa es este: ```` #include “MeMegaPi.h” #include <SoftwareSerial.h> #include <Arduino.h> #include <Wire.h> MeBluetooth bluetooth(PORT_5); int i = 0; void setup() { bluetooth.begin(115200); } void loop() { i++; bluetooth.print(“Bt loop count.”); bluetooth.println(i); delay(1000); } ```` Tengo emparejado el BT y el PC pero nunca me llegan datos al terminal. Pensando en que no funciona el bluetooth.print, he intentado con bluetooth.write enviando un solo caracter pero tampoco obtengo resultados ```` void loop() { bluetooth.write(‘X’); delay(1000); } ```` ¿alguna sugerencia? Un saludo
Buenas noches.
Resuelto. Resulta que el módulo bluetooth de la MegaPi (No el que se conecta por RJ25), es el que se conecta a los 7 pines, pues resulta ser que funciona como un serial. Cuando observo la placa MegaPI, justo donde se inserta el modulo, aparecen las etiquetas TX3 y RX3, así que como se que es el mismo procesador que tiene la arduino mega, me puse a buscar información de como usar los puertos TX3/RX3, y es que como es un serie, en la arduino mega tiene Serie, Serie1, Serie2, Serie3. Pues es que se debe definir como Serie3...
Así que os dejo eso...
Buenas noches. Resuelto. Resulta que el módulo bluetooth de la MegaPi (No el que se conecta por RJ25), es el que se conecta a los 7 pines, pues resulta ser que funciona como un serial. Cuando observo la placa MegaPI, justo donde se inserta el modulo, aparecen las etiquetas TX3 y RX3, así que como se que es el mismo procesador que tiene la arduino mega, me puse a buscar información de como usar los puertos TX3/RX3, y es que como es un serie, en la arduino mega tiene Serie, Serie1, Serie2, Serie3. Pues es que se debe definir como Serie3... Así que os dejo eso...
194
