Hola , tengo un problema a la hora de al instalar el programa al mBot Ranger. Cuando testeo el programa con el Pendrive de Ultrasonidos recorre un circuito sin problemas , pero cuando le instalo el programa al robot por USB se atasca y no puede terminarlo. Alguien sabe que diferencia hay ( si debería haberla ) entre las dos formas de hacer que el robot se mueva.
