Hola:
Según tengo entendido, los arduino UNO pueden estar alimentados con voltajes entre 7 y 12 voltios. El starter kit viene con un portapilas de 9 voltios. La placa del starter kit, la orion, al estar basada en Arduino UNO entiendo que también se puede alimentar de la misma manera.
Supongo que no habrá ningún problema en sustituir las 6 pilas de 1.5v por 2 baterías de litio de 3.7v sin protección con su portapilas correspondiente, verdad?
Digo sin protección porque he leído que las protegidas tienen un circuito que limita la corriente de las mismas y eso puede hacer que no sean capaces de dar picos de corriente en los robots cuando se necesitan.
Más que nada para ahorrar en pilas ;-)
Saludos.
Hola: Según tengo entendido, los arduino UNO pueden estar alimentados con voltajes entre 7 y 12 voltios. El starter kit viene con un portapilas de 9 voltios. La placa del starter kit, la orion, al estar basada en Arduino UNO entiendo que también se puede alimentar de la misma manera. Supongo que no habrá ningún problema en sustituir las 6 pilas de 1.5v por 2 baterías de litio de 3.7v sin protección con su portapilas correspondiente, verdad? Digo sin protección porque he leído que las protegidas tienen un circuito que limita la corriente de las mismas y eso puede hacer que no sean capaces de dar picos de corriente en los robots cuando se necesitan. Más que nada para ahorrar en pilas ;-) Saludos.
235
