Hola, ¿me podrían decir cómo hacer funcionar el sound sensor?
editado 20 May '16 a las 7:39 am
Ejercicio con sensor de sonido y leds
Aunque el ejercicio que os escribo es algo sencillo, lo podéis trasladar a otros ejercicios con otras funciones.
Primero comprobaremos que funciona el sensor de sonido y que la información que se recoge de él, se traslada a la pantalla.
Para ello primero creamos una variable que le llamaremos SONIDO. A continuación, en el apartado robots, elegiremos el sensor de sonido ¡Importante fijarse bien en que puerto está conectado! Lo meteremos dentro de un bucle (por siempre). Le añadimos (al presionar la bandera verde). Y cuando pulsemos la banderita verde, la información se nos mostrara en la ventana interactiva.
Ahora haremos lo mismo, pero metiéndole una condición IF. Le diremos que si el sonido que se crea, es mayor a 300, se encenderá los leds en rojo. Pero si el sonido no pasa de 300, no se encenderá ningún led.
Por último haremos otra prueba. Le diremos que se encienda la luz roja por siempre cuando el sonido sea mayor que 300. Este ejercicio es ideal para cuando queramos que nuestro robot empiece a hacer algo después de que suene el pitido!
Espero que os sirva!
**Ejercicio con sensor de sonido y leds** Aunque el ejercicio que os escribo es algo sencillo, lo podéis trasladar a otros ejercicios con otras funciones. Primero comprobaremos que funciona el sensor de sonido y que la información que se recoge de él, se traslada a la pantalla. Para ello primero creamos una variable que le llamaremos SONIDO. A continuación, en el apartado robots, elegiremos el sensor de sonido ¡Importante fijarse bien en que puerto está conectado! Lo meteremos dentro de un bucle (por siempre). Le añadimos (al presionar la bandera verde). Y cuando pulsemos la banderita verde, la información se nos mostrara en la ventana interactiva. ![571f55226a054.png](serve/attachment&path=571f55226a054.png) Ahora haremos lo mismo, pero metiéndole una condición IF. Le diremos que si el sonido que se crea, es mayor a 300, se encenderá los leds en rojo. Pero si el sonido no pasa de 300, no se encenderá ningún led. ![571f554dce56c.png](serve/attachment&path=571f554dce56c.png) Por último haremos otra prueba. Le diremos que se encienda la luz roja por siempre cuando el sonido sea mayor que 300. Este ejercicio es ideal para cuando queramos que nuestro robot empiece a hacer algo después de que suene el pitido! ![571f5570e7dca.png](serve/attachment&path=571f5570e7dca.png) Espero que os sirva!
2.24k
