Dentro de mBlock hago un programa para cargar en la placa y cuando hago click en el bloque "mBot Program" se abre la ventana con el código para subir a Arduino.
El problema lo tengo cuando quiero editar ese código y hago click en "Editar con IDE de Arduino". Parece que se va a abrir la interfaz de arduino porque aparece la pequeña ventana previa, pero no llega a abrirse.
¿Puedo tener algún problema de compatibilidad? ¿Hay algo que no esté haciendo bien?
Saludos y gracias
Hola! Dentro de mBlock hago un programa para cargar en la placa y cuando hago click en el bloque "mBot Program" se abre la ventana con el código para subir a Arduino. El problema lo tengo cuando quiero editar ese código y hago click en "Editar con IDE de Arduino". Parece que se va a abrir la interfaz de arduino porque aparece la pequeña ventana previa, pero no llega a abrirse. ¿Puedo tener algún problema de compatibilidad? ¿Hay algo que no esté haciendo bien? Saludos y gracias
editado 24 Nov '16 a las 6:08 pm
Vaya! ese era el problema... ejecutando mBlock como administrador me abre el IDE de Arduino sin problema.
Muchísimas gracias por la ayuda.
Vaya! ese era el problema... ejecutando mBlock como administrador me abre el IDE de Arduino sin problema. Muchísimas gracias por la ayuda.
4.73k
