¿Alguien sabe como hacer que un mbot gire 90 grados justos?
Lo necesito para programar caminos y que el robot los recorra pero sin los giros de 90 grados no puedo hacerlo.
Por favor si alguien sabe como se hace que me ayude.
En caso de que no se pueda, recomiendo que se implante.
Uso la versión de mblock 3.4.5.
smile
Hola. ------------------ ¿Alguien sabe como hacer que un mbot gire 90 grados justos? Lo necesito para programar caminos y que el robot los recorra pero sin los giros de 90 grados no puedo hacerlo. Por favor si alguien sabe como se hace que me ayude. En caso de que no se pueda, recomiendo que se implante. Uso la versión de mblock 3.4.5. :S
Hola Ruben
Hasta donde yo sé y he podido experimentar el modelo mbot utiliza en las ruedas motrices motores de corriente continua que no permiten ajustar el movimiento por grados. El giro hay que regularlo simplemente por tiempo, pero esto no resulta muy preciso, ya que además de que tienes que ir probando por el método de prueba y error, a medida que la bateria se gasta necesitas modificar el tiempo.
Creo que modelos superiores usan servo motores que sí permitirian este giro
Hola Ruben Hasta donde yo sé y he podido experimentar el modelo mbot utiliza en las ruedas motrices motores de corriente continua que no permiten ajustar el movimiento por grados. El giro hay que regularlo simplemente por tiempo, pero esto no resulta muy preciso, ya que además de que tienes que ir probando por el método de prueba y error, a medida que la bateria se gasta necesitas modificar el tiempo. Creo que modelos superiores usan servo motores que sí permitirian este giro Saludos
Podrías probar con un sensor como este: https://www.makeblock.es/productos/sensor_acelerometro_gyro/
Pones a girar el robot y cuando alcance los 90 grados en el eje que te interese girar, le das la orden de parar.
Hablo en plan teórico como una primera idea.
Salu2
Podrías probar con un sensor como este: https://www.makeblock.es/productos/sensor_acelerometro_gyro/ Pones a girar el robot y cuando alcance los 90 grados en el eje que te interese girar, le das la orden de parar. Hablo en plan teórico como una primera idea. Salu2
4.27k
