Scratch y Arduino
Ejemplos, ejercicios y recursos para aprender a programar tus robots
70
Temas
167
Posts
5
Seguidores
Miguel posteado 30 Apr '17 a las 9:49 pm
Soy nuevo, acabo de comprar dos robots Makeblock mBot Ranger y Starter robot kit, he creado un programa en scrach para manejar el Ranger con el movimiento de mi smartphone pero no funciona o se bloquea algunas veces, si alguien ha creado algún programa para manejarlo moviendo el móvil me gustaría que me ayudasen, gracias.
231vistas
Mo posteado 5 Apr '17 a las 4:32 pm
Hola a tod@s!
Estamos diseñando un proyecto en el cual queremos utilizar este sensor.
El primer problema que me encuentro es que no me aparece en pantalla el valor de la variable "llama" que he creado.
Pero el sensor sí me funciona, pues al acercarle una llama se enciende el led azul que lleva incorporado.
El segundo problema es que no sé entre qué rango
459vistas
reciente por Mo  ·  6 Apr '17 a las 4:04 pm
ruben posteado 26 Mar '17 a las 12:56 pm
¿Alguien sabe como hacer que un mbot gire 90 grados justos?
Lo necesito para programar caminos y que el robot los recorra pero sin los giros de 90 grados no puedo hacerlo.
Por favor si alguien sabe como se hace que me ayude.
En caso de que no se pueda, recomiendo que se implante.
Uso la versión de mblock 3.4.5.
4.3kvistas
reciente por almeriBOT  ·  27 Mar '17 a las 10:32 pm
ANTONIOVILLALONGA posteado 14 Mar '17 a las 9:12 pm
Hola, estoy probando en una placa mCore el sensor táctil.
Cuando lo pulso, se ilumina su LED, con lo que supongo que funciona.
La duda, es como hago el scratch para que al pulsarlo se encienda el LED de color rojo.
¿Cuál es el valor para que el SENSOR TACTIL haga algo?
¿Es correcto el scratch?
Saludos y gracias de antemano.
197vistas
reciente por JuegosRobotica.es  ·  15 Mar '17 a las 5:34 am
Pyrou posteado 29 Jan '17 a las 3:50 pm
A ver si me podéis ayudar porque estoy bloqueado con la aplicación "MBlock" para aprender a programar el mbot.
En el apartado 4 Alert, estoy bloqueado en la prueba 4-5 que en principio creo que es buen fácil pero luego la aplicación me dice que no está bien... 😞
Os subo las fotos de la pregunta y la respuesta para ver si me sabéis
204vistas
criadobot posteado 22 Jul '16 a las 9:56 pm
https://www.youtube.com/watch?v=tYrg9W94f54
En este ejercicio hemos conseguido visualizar los valores de nuestro sensor de sonido de una manera grafica.
Para ello hemos hecho este programa que mueve un objeto en el eje (Y) dentro de nuestro entorno de programación mBlock, en este caso nuestro oso panda. Dependiendo del valor captado por nuestro sensor de sonido.
Tambi&
3.9kvistas
reciente por XarpeSerpe  ·  26 Jan '17 a las 11:42 am
Os presento un nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Bananacoders.com. Se encuentra en una fase inicial de pruebas.
En este caso hablamos de retos: vamos a intentar crear un multiprograma con un mBot. Combinaremos varios programas con mBlock para conseguir un programa completo que los junte todos, ¿te atreves con el reto?
Deberías saber
Conceptos básicos sob
3.1kvistas
NORA06 posteado 8 Jan '17 a las 9:42 am
Buenos días. Me han regalado una matriz de LEDs para mi M-Bot, sigo las instrucciones pero no consigo programar. Lo primero que me pide es actualizar Firmware y no me da la opción. Utilizo Windows 10. Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
465vistas
reciente por anpp  ·  8 Jan '17 a las 11:54 am
tmancebo posteado 21 Aug '16 a las 10:48 pm
He realizado una versión del Pong utilizando una placa de arduino programada desde mBlock. Como en el juego clásico, los jugadores se posicionan utilizando potenciómetros.
Dejo un vídeo con el funcionamiento y el código:
https://youtu.be/vOQyhFoclcs
Para ver más proyectos realizados con arduino, haz clic aquí.
1.3kvistas
Asier posteado 30 Jun '16 a las 12:23 pm
Hola a todos!
He hecho un programa utilizando el sensor de ultrasonidos y el sensor sigue lineas. El objetivo de este programa es que el mBot no se caiga al suelo ni se choque contra ningún obstáculo.
Primero hemos tenido que hacer una pequeña modificación en el mBot, para asegurarnos de que le da tiempo al mBot a detectar que no hay mesa y que retroceda. Por e
5.1kvistas
reciente por NavarroGuillermo  ·  17 Aug '16 a las 12:09 am
criadobot posteado 27 Jul '16 a las 9:13 pm
https://youtu.be/TybXfQzLHqI
Según mi opinión este ejemplo de arriba rescatado de Internet. No es la mejor forma de programar. Para mi demasiadas condicionales anidadas dentro del bucle por siempre.
Este ejemplo de arriba es muy parecido al primero. Pero se ha dividido el programa en una rutina principal (por siempre) y de ahí vamos a otras tres subrrutinas
4kvistas
reciente por criadobot  ·  28 Jul '16 a las 11:47 am
tmancebo posteado 20 Jul '16 a las 2:03 am
Puedes programar tu placa de arduino desde el navegador utilizando una extensión de Scratch X.
Para ello es necesario seguir los pasos que se detallan en el blog de arduino y que yo he resumido en mi blog. Dejo aquí la entrada por si alguién está interesadx.
ESQUEMA:
Actualizar Firmata en el IDE de arduino.
Abrir StandardFirmata y cargarlo en la placa que va
1.4kvistas
Asier posteado 18 Jul '16 a las 12:20 pm
Os dejo un proyecto simple que he realizado usando el siguiente material:
https://www.makeblock.es/productos/me_baseboard/
https://www.makeblock.es/productos/motor_dc_helice/
https://www.makeblock.es/productos/leds_rgb/
https://www.makeblock.es/productos/sensor_humedad_temperatura/
La base la podéis hacer con cualquier cosa que tengáis de Makeblock.
A continuaci&o
1.2kvistas
